Аз също ама като смених бобина и свещите се оправи сигорен ли си за бобините
Прекъсва след запалване!
Фиат Пунто 1.1 6 спид Агу Ex.
Ramstein - Benzin
Първоначално публикувано от SandoOne Покажи съобщениеАз също ама като смених бобина и свещите се оправи сигорен ли си за бобинитеDiscover us on Facebook page - Maha LPS3000 DynoMachine
Първоначално публикувано от oem Покажи съобщениеНе знам симптома на бубините. По скоро ако е бубина постояно ще има проблеми. Не знам, не знам... вече нищо не знам...
от миене на мотора преди да я зема .... смених тея две работи и тръгна ....sigpic Алфа Ромео 156 1.8 ГИ T.S 98 г.by The Cleaner (Радко шарниро избивача , човека с големия чук!!!)
Ramstein - Benzin
Първоначално публикувано от SandoOne Покажи съобщениена мен на ниските ми прекъсваше на високите ги чистеше 2 от 8 те свещи бяха в вода
от миене на мотора преди да я зема .... смених тея две работи и тръгна ....Discover us on Facebook page - Maha LPS3000 DynoMachine
Лелееее колко съм бил тъп колеги. Проблема ми се оказа развити свещи или по-точно незатегнати. Снощи викам да ги проверя пак дали са работили всички и като тръгвам да развивам те развити. С минимално усилие ги развих. Стегнах ги с динамометричния. Колата направо литна!
Вече го няма звънящия звук при студено запалване който ми приличаше на детонации, а то се чувало от свещите. Ужас. Направо за срамотите.Discover us on Facebook page - Maha LPS3000 DynoMachine
Първоначално публикувано от oem Покажи съобщениеЛелееее колко съм бил тъп колеги. Проблема ми се оказа развити свещи или по-точно незатегнати. Снощи викам да ги проверя пак дали са работили всички и като тръгвам да развивам те развити. С минимално усилие ги развих. Стегнах ги с динамометричния. Колата направо литна!
Вече го няма звънящия звук при студено запалване който ми приличаше на детонации, а то се чувало от свещите. Ужас. Направо за срамотите.sigpicalfa 156 2.0 TS/звяр на пътя-0886399217
Първоначално публикувано от toshko69 Покажи съобщениее случва се понякога,сега само газ и ляв мегачsigpic Алфа Ромео 156 1.8 ГИ T.S 98 г.by The Cleaner (Радко шарниро избивача , човека с големия чук!!!)
Ramstein - Benzin
Вече го няма звънящия звук при студено запалване който ми приличаше на детонации, а то се чувало от свещите. Ужас. Направо за срамотите.0888 232 484 - Бобо Extreme Service
Първоначално публикувано от Bobo Покажи съобщениеКазах ли ти че хвърлянето на боб във форума не е вариянтDiscover us on Facebook page - Maha LPS3000 DynoMachine
Първоначално публикувано от kpacuo Покажи съобщениеПри мен проблема си остава,дори и след затегнати свещиsigpic Алфа Ромео 156 1.8 ГИ T.S 98 г.by The Cleaner (Радко шарниро избивача , човека с големия чук!!!)
Ramstein - Benzin
При мен се появи И този проблем
1. Паля - колата не държи обороти и върви към гаснене
2. Подавам малко газ (едва натискам педала) почва дабуботи страшно и гасне
3. Натискам много педала и се изфорсирва идеално.
4. Пак подавам малко газ пак буботи и гасне
5. След 1200 оборота работи перфектно
6. След 3, 4 мин. работа се оправя всичко.
7. Докато чакам за минат 3, 4 мин да се оправи оборотите са нестабилни. 900 - 1200 - 1100 -700 - аха да угасне - пак 1200 и ей така се менят.
8. После падат на 840 и седят стабилно. В движение не играят!
Същия проблем....
Един майстор ми твърди че е от потенциометъра на педала на газта...
Идей?
В четвъртък съм на майстор , но да знам за какво да се подготвя психически
Първоначално публикувано от cyberhill Покажи съобщение...
Същия проблем....
Идей?
Първоначално публикувано от oem Покажи съобщениеДа бе ама уж ги бях стегнал предния път. Аз нямам навика да стягам до скъсване. Явно бая съм се отпуснал или съм ги оставил за притягане и съм забравил... знам ли... баси...
